查看: 4540|回复: 25
[显卡维修]
(已解决)很新的昂达8500GT点不亮
发表于 2010-4-10 09:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
昂达8500GT,07年9月广东中山买的货,忽然点不亮了。经检测,金手指16对数据线无短路,背面16对电容无问题。晶振换过。没辙了,求达人指点
发表于 2010-4-10 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡的晶振很少坏的,金手指电容没有摔过碰过也不易坏。电源量过吗?要是正常,就用PCI卡看能不能认到GPU和BIOS。
发表于 2010-4-10 10:48:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,正解,能识别就做GPU,不能就刷BIOS,加焊GPU,还有要排除PCI-E的接触
发表于 2010-4-10 11:30:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
11期荣生 发表于 2010-4-10 09:54
个人感觉是供电方面的问题,但是我不懂哪个地方出了问题,现在我把各点的具体电压发上来,请帮我分析下
各点电压检测结果如下:
①A=0V,B=12V,C=5V
②A=12V,B=2.46V,C=1.33V
③A=1.33V,B=9.5V,C=0V
④A=1.33V,B=9.5V,C=0V
⑤A=0V,B=12V,C=0V(经楼下指正,特改)
⑥A=12V,B=0V,C=0V
⑦A=0V,B=0V,C=0V
晶振1.1~1.4V,GPU供电1.3V
[flash]
楼主故障已经解决,显存相rt9232损坏
[/flash]
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 测得很详细,新手求助值得学习
发表于 2010-4-10 11:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1是7805,正常;2是GPU的上管;3和4是并在一起的下管,都正常,567不对。5是从67显存供电来的,所以先检查67处。显存的供电12V已有,要查旁边的控制芯片
发表于 2010-4-10 11:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你先量下显存的电阻,就是6C或7A
发表于 2010-4-10 12:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5A好像不对,它应该是与6C和7A接一起的,如果后二者为0,它也应该是0
发表于 2010-4-10 15:16:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你先量下显存的电阻,就是6C或7A
11期荣生 发表于 2010-4-10 11:58
红表笔对地,量此处电阻为99
发表于 2010-4-10 15:19:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
11期荣生 发表于 2010-4-10 12:11
太谢谢你啦,刚才看了一下手抄的记录,原来是我贴错了,确实   5A=0   5B=12V  5C= 0
发表于 2010-4-10 17:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电阻量来应该没有问题,说明GPU和显存都没有短路。检查一下显存供电处有没有掉元件,用的什么型号的控制芯片,有可能的话换一下看看
发表于 2010-4-10 17:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈!不可能的,显存电压都没有,怎么可能输出正常呢?
发表于 2010-4-10 17:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GPU有多组供电,1.3V左右是主供电,显存供电也同时给GPU的,少了任何一组都会报警,不亮
发表于 2010-4-10 22:02:07 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
搜索我一下的帖子,上次我就是修这个,修了13块,都是开机不亮的,如果电压测试都正常的话,你加焊GPU就可以,这个是这个显卡的通病,最好是重新植株,要不过一段时间又会出现同样的故障。
发表于 2010-4-10 23:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
动不动就叫人家重做GPU啊,GPU是这么好做的吗?得先拆下来、然后清理、植球、再焊上去,只要一步做不好就很可能把卡给废了。也不看清楚人家的情况,就是没有显存电压啊,怎么那么喜欢和GPU过不去呢?
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
显卡修好了 + 6 说的不错
少说话多做事 + 2
多多 + 4 好眼力
发表于 2010-4-11 00:13:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把供电修出来再测其它的正不正常
发表于 2010-4-11 00:18:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
11期荣生 发表于 2010-4-10 17:08
你非常专业,水平也很高,谢谢你这么热心。现在把芯片图发上来,不知道这个东东有没有什么东东可以测量不
发表于 2010-4-11 01:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存电压方面的问题  ,现在是 pci-e总线锁住
显存电压 修好后,即会点亮(排除显存供电short)
发表于 2010-4-11 08:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从图上看,好像其它元件方面都没有什么问题,最简捷的办法就是找一个好的9232来替换一下看看电压能不能出来。版主已经说了,就是显存电压的问题,电压出来了,很可能就亮了。如果确实换了好的9232还是没有电压,我们再进一步研究好吗?
发表于 2010-4-11 11:53:52 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
你真的有点懒:http://www.chinafix.com.cn/thread-177706-1-1.html--这个上面全部是在一块正常显卡上测试的电压,你可以去对比一下就知道了。
发表于 2010-4-11 14:05:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各点电压检测结果如下:
①A=0V,B=12V,C=5V
④ ...
少说话多做事 发表于 2010-4-10 11:30
晕死,供电都不正常就来说什么BIOS,晶振之类?
一般拿到卡都是先看看有没断线掉件,然后测供电有没短路,没就上机测供电是否正常,不正常先修,正常,不显示就测AD对地,有短路重做,断路加焊,都正常就刷BIOS,换晶振,再不行就当配件懒得浪费时间
