查看: 1538|回复: 4
[主板&显卡]
不上电一例
发表于 2010-4-10 07:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一478老板,插上电源待机电压为1.2V,测试卡上3.3V灯不亮,像往常一样寻找网卡,打USB值.晕的是这块杂牌板连117都没有.打着PC14脚跑线,不经意发现内存曹侧面有个三极管S1P  B E脚中间连了一个103电阻,B  C两脚电压都是5V,E脚1.2V,正与PCI14脚相连,就是它提供的3VSB,把 103去掉不行.换了一个TO4修复
虽说修复了,但并没加上103电阻,板子没人动过,不上这电阻也正常,但为啥要加这个电阻?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2010-4-10 10:28:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以直接加个1117-3.3就可以了
发表于 2010-4-10 23:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的杂牌板。最好上个主板图。方便新手寻找3VSB点。呵呵
发表于 2010-4-12 15:23:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2010-4-12 23:46:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
杂牌板的电路就是不一样
