- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-6
- 精华
选择维修笔记本这一行是经过我深思熟虑后才决定的,我是湖南永州人,家境并不好.大学毕业后因为找不到适合自己的工作,而专业也不精通`软件业专的.后来心想软件不行来硬件吧.看到现在笔记本流行,心想以后这肯定是主流.于是就投入了这行.以前看到人家动动烙铁就几百块心想这钱好赚,现在才想起钱不是这样好赚的烙铁也不是那样好动的.加上这里的老板小气到现在工作半个年了还没拿到一分钱.典型的黑心老板.好了对白先说到这里,接下来就是向各位前辈求救了!
前二个月接了一台IBM的T23的机子拿过来的时候加电不亮.电流只跑到零点五左右就掉电了.于是折机后问师傅,师傅说是显卡问题要我加压下显卡.那时候刚入门啥不懂`那做BGA 等一些体力劳动都是我们这些学徒做的.于是二话不说就做了显卡但还是不亮.于是自己就东看看西瞧瞧.后来又在网上查找了一些资料发现这机有通病就是二个电感容易虚焊,于是我就找到那二个电感的位置去看.结果一看傻了眼``猜怎着```人家电感是虚焊```我这机子更牛BXX 连电虚都不见了`于是在料板找了二个电感代用`焊上去OK了!机子也亮了`由于机子来的时候没硬盘更只是开下机看到IBM的logo就以为好了`装机好后让客户拿回去自己测试`结果没几天又回来了`这次是报错`报key 39 以前从来没碰到过这样的问题!顺便在网上翻译了意思`就是串键了`开始以为是键盘的问题`于是换个键盘还是不行!没招了`再去问师傅`师傅说把主板用洗板水洗干净`于是我很听话的认真的去洗板子`足足洗了一瓶洗板水```心中充满了希望`结果再开机测试`问题照旧````足足白费了一天的时间`没心情搞下去了```于是把主板收好放在那里`不想修了`第二天心血来潮再去看下```突然想想`键盘是归IO芯片管的`也俗称开机芯片`会不会是它的问题呢`于是把IO芯片取下再清洗下然后再焊下去后`结果不报错了`````也让我学到了不好经验`也总算OK了!装机测了一天无问题键盘也好使了`于是叫客户取机`!
然而今天它又回来了``也是我的恶梦的开始也是一个杯具的产生!```来了还是报那个错```key 39 我满怀心喜的照旧把IO H8芯片取下来再焊下去后`开机`结果`加电不亮`电流总是在0.6A-0.7A左右徘徊``后来问同事`他们说没过内存``于是我测了下内存有电压无波形```搞了半天还没搞好`我没招了`后来不知道听谁说下换个CPU试下`没想到这一试就是恶魔的开始也就是杯具的发生.由于心急误把P4的CPU插在这机子上结果``短了`换回原先的CPU后接可调电源`待机电流在0.14左右`偏高了`有短路了`于是量下各大电压发现3V 5V没有`发现3V5V是于max1631产生的`芯片各大条件都有`就是不出3 5 V然后摸下MAX1631 发现炀手`不用说肯定是烧了`于是我就换一个```结果一大串问题出来了`不管我怎么换就是烧``换一个坏一个`我可以保证我换的决对是好的芯片`现在搞到这里我没神了```心乱了心慌了```搞坏了要赔的```我来了这么久`还没发工资现在又要赔主板钱`我很郁闷了`!所以我现在想请求各位前辈看到这扁文章`救救我啊!大家都是从学徒走过的`都有过这种体会`当学徒不容易啊``希望大家帮帮我吧!有什么好招请加我QQ519850227 注维修`给我支支招吧`不然`我真的吃不起饭了!连夜在线等`如果不搞好我不敢睡! 另外换这块主板要多少钱啊!
小弟在这谢谢你们了! |
