查看: 2864|回复: 12
Acer 4520 黑屏
发表于 2010-4-9 23:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Acer 4520 开机背光不亮,查到是高压烧毁,修好原高压,背光能亮但显示不出来,外接也是不显示,有哪位朋友遇见过同样的故障!背光亮的情况下是可以进入系统的,可以听到进系统的声音
发表于 2010-4-14 08:17:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡有问题吧
发表于 2010-4-14 08:45:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是显卡有问题,加焊下试试
发表于 2010-4-14 09:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
背光亮可以接外接显示器试一下,如外接显示器有图像,则说明显卡是好的,查屏线,换一个号的看看,如外接没有图像查显卡部分。
发表于 2010-4-14 09:49:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡的问题
发表于 2010-4-14 12:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般是显卡,量下电压
发表于 2010-4-14 13:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
暗屏是高压问题   修好暗屏之后出现这种问题那么肯定跟你自己维修的 过程有关系,  你先好好想想自己哪里出错了。。   按现象我们只能猜测。。。。。              我猜测屏幕坏了
发表于 2010-4-14 21:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了,是显卡有问题,重做显卡故障排除,有一点不解,就是高压损坏怎么显卡也会同时空焊!
发表于 2010-4-14 23:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8# 鑫茂电脑
LZ反过来理解就知道答案了
发表于 2010-4-16 11:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个机器有通病 基本都是显卡有问题
发表于 2010-4-18 23:37:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这种现象我们称为:白屏  但外接也不亮的话,像是到显卡了。
发表于 2010-4-23 01:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的电脑··撒问题也有了·
一般你维修屏部分的电路··仔细点的话·一般是搞不到显示的··除非他原来也是有这个故障·
所以你这个故障加焊显卡··还是可以的·
发表于 2010-4-23 11:14:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩  我前天遇到一台4520的跟你一样的情况!是AMD是吧?做下显卡试试。。。
