查看: 2514|回复: 8
比较新的20寸液晶出现垂直线
发表于 2010-4-9 22:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
ACER 2年不到的LCD 就有垂直线了    屏问题应该比较大!
发表于 2010-4-10 00:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能还有保修呢。。。。。!!!!
发表于 2010-4-10 08:33:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道有没有人会修亮线的,指导一下
发表于 2010-4-10 08:37:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
整条亮线可以修,半条就没救了。另外这要专业的设备,一般人是不具备的!
发表于 2010-4-21 18:57:17 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
[img][/img]
发表于 2010-4-21 19:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是直的还是斜的?
我怎么看都像斜线
发表于 2010-4-21 19:43:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的屏差不多同样位置,也是一条竖直线,只不过是 黄色的,但我不开盖就修好了,虽可能重发,但不用开盖可以再修,所以也不麻烦。欲知详情,只须用脑
发表于 2010-4-21 20:20:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不卖关子,还是直说了吧。
其实是屏线没压牢的原因,我直接用手隔着外壳,在贴屏线的位置捏了几下就好了。虽然没根本解决问题,但只要不动,一般不会出现,如果再出 现,再捏几下,就OK了。仅一条线,要根本解决问题,就得开壳,重新热压屏线,很麻烦,如果没有专门的压屏线工具,成功的机率低不说,故障很可能扩大,让更多的屏线松脱,到那时,就不是一条线,而是一大块。所以一般,只捏两下暂时解决问题就行了。不用根本解决。
发表于 2010-4-22 13:57:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
贴屏线的位置在那个位置呀?
