查看: 3414|回复: 7
求助 富士康电源开机风扇转一下就停 已修复
发表于 2010-4-9 18:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
空载电源能正常启动,4pin的12V的电压只有11.71V,其它供电正常,24pin接主板能正常启动,4pin一接上主板风扇转一下就停.希望各位朋友指点一.二
此电源已修复,换了两个200V的电容后可以正常工作了,原来的有一个微鼓,漏电了.
发表于 2010-4-9 19:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是主板的CPU供电部分短路了!!多是烧了MOS,先看看主板吧,或者不是电源问题
发表于 2010-4-9 22:56:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
忘了说了,主板是好的,换其它电源一切正常.
发表于 2010-4-10 09:31:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大家指点一二嘛
发表于 2010-4-10 11:31:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
风扇转一下就停,电源起保护了,检查一下各输出电容有没有故障,空载时12伏才11点几伏有点不对吧
发表于 2010-4-10 12:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看4针有没短路的。
发表于 2010-4-10 12:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板上的CPU风扇坏了
发表于 2010-4-11 09:13:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没折了,只能换电容看看了
