查看: 11195|回复: 20
AL1916WA终于修好了
发表于 2010-4-9 17:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此板型号DAC-19M005,适用于宏基AL1916W奇美A190A2等,本地这种机器比较多所以不得不修,以前都是换板,现象暗屏或者一闪而灭,都是高压部分坏。这个板的C204 CE101两个电容必爆,如果换了还不好那Q205和Q206多半会烧坏,同时反面的F200也会烧掉。关键就在这里了,以前换了这些后能点亮但是几分钟就烧掉Q206,如果大家遇到的话请注意了,与Q206的控制极相连的一个电阻R210是否烧掉了,这个电阻只有十几欧,
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员23680.5元2022-6-19 14:56
 会员2024310.5元2019-1-23 14:31
 会员2318740.5元2018-5-27 10:55
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12
本文由 会员147287 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-9 20:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般这种问题都是加一个双灯的高压条
比修高压部分还快一些  成本也不高
发表于 2010-4-9 21:40:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机子直接加通用条,修不好修
发表于 2010-4-9 23:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源部分不动,另改一个通用高压板。也能稳定使用。
发表于 2010-4-9 23:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
取电源部分的电压然后加一个高压条就OK了~~~当然能修好也很好~~~
发表于 2010-4-10 10:41:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
见怪不怪了这种
发表于 2010-4-10 14:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你们有改高压成功过的吗?都说了一个月就烧了,难道是我高压质量不好?
发表于 2010-4-10 14:37:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我第一次换的高压条已经一年多了,还没烧!
发表于 2010-4-10 15:59:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换高压板也好,修板也好,我支持LZ
发表于 2010-4-10 17:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要是这个电源的电压很高 电压大概在25V左右,所以这个就是导致改通板一个月烧坏的原因
发表于 2010-4-10 19:15:36 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
能修好的尽量修,才叫真正的维修
发表于 2010-4-10 19:22:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器给高压部分供电好像是19V
发表于 2010-4-15 20:02:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对于这样的坏电源坏的,高压板的开关 接那一个
发表于 2010-4-15 20:47:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
大家注意燒f200的
要仔細查修高壓的pwm
bit3713
它會壞的..
发表于 2010-4-16 18:35:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像楼主这样才是真正的硬件维修 感谢楼主无私分享自己的经验
发表于 2010-4-18 17:14:38 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这样才是真正的硬件维修
发表于 2010-4-19 21:23:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我像这种烧逆变的,一般不修,没价,换之。
发表于 2010-4-20 15:56:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
改通用高压板只建议飞电源、信号和地,灯管线只能使用硅胶线或灯管延长线。
发表于 2010-4-20 16:41:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我这只菜鸟想问上面一排老鸟,直接换高压好呢 还是直接修好呢?
发表于 2010-4-21 09:48:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我以前碰到这板修不好啊,暗屏,换了几个爆的电容不管用,改通用板接19V,地,ON/OFF不成功,优派和奇美的屏用这种板的比较多,
