查看: 1706|回复: 0
关于去保护的问题
发表于 2010-4-9 14:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天 接到个 明基 19寸 显示器
  用户反应已给人家修过  开几分钟后黑屏  从新开显示器 又得 几分钟
拆机 电源高压一体板,发现高压板已被换, 输出变压器.电感.电容等体积高的元件均不见.
注意观察发现上部分 亮度偏暗, 估计灯烧了一 个
  因为高压板  人家已经代换过    应不是高压板的问题
去保护看看,看见高压板心片是用KA7500  照 常见PWM芯片和高压板专用芯片保护脚
上说 保护脚 1和16    说明 对地短路
然后把1和16脚连线到地
开机 闪一点  没全屏亮
把线焊开  屏幕亮出来
难道焊的不好  试过还 是一样不亮
老方法 干脆短接4脚到地
试机几个小时 基本正常
就是上部分亮度不够
你们碰到高压板 采用KA7500或者TL494的  有问题的时候怎么去保护
