楼主: 369275629
原装INTEL865大板开机键无电压
发表于 2010-4-10 13:48:42 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
首先一个。INTEL板子不能上假负载去量电脑。因为要真CPU才会工作的。其二就是要换一个相同的IO 。
发表于 2010-4-10 13:56:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
INTEL主板 CPU座子上有个脚是链接IO的 大概是INTEL原装板不上CPU不触发的原因 这个脚在478针主板缺口的对角 此脚连IO    INTEL原装主板不开机一般为IO坏   很多拆机下来的剪板IO本来就是坏的  有次我硬是换了3个 才换好
发表于 2010-4-10 14:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL主板 CPU座子上有个脚是链接IO的 大概是INTEL原装板不上CPU不触发的原因 这个脚在478针主板缺口的对角 此脚连IO    INTEL原装主板不开机一般为IO坏   很多拆机下来的剪板IO本来就是坏的  有次我硬是换了3个 才换 ...
zhuliangss 发表于 2010-4-10 13:56
谢谢楼上的,我现在的故障时跑FF,可以关机,复位正常,CPU核心电压和PG,复位都是0.9V,不知道正常不?
发表于 2010-4-10 19:57:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
IO的问题。
