查看: 4095|回复: 23
原装INTEL865大板开机键无电压
发表于 2010-4-9 13:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有个INTEL D865PERL的板,开机键没有开机电压,南桥换过,3VSB有,IO原来板上的是PC87372,开机就发烫,换了个LPC47M172 NR上去不烫了,上假负载自动加电,不上假负载不自动加电,始终开机针和复位针上都没电压,请指教下!
发表于 2010-4-9 15:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼师傅说上假负载才能上电,说明自动加电正常,那开关针上的电压怎么始终没有啊,复位都不正常,复位灯常亮,高手们出来看看嘛!
发表于 2010-4-9 20:17:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
只知道INTEL原板需要上真CPU才可以有电压,开机排针没电压也许是低电平开机呢?从绿线开始跑线吧
发表于 2010-4-9 20:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果开机排针 都没有电压,怎么会有复位呢?
你顺着开机排针跑线路,先别着急 跑 绿线的!
开机针脚 一般都是 一个接地 一个接供电的!
朋友慢慢查吧!别急,
发表于 2010-4-9 20:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
短接开机键试下能正常关就是南桥不能应该是IO问题。
发表于 2010-4-9 20:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
继续换IO吧
发表于 2010-4-9 21:07:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好象是INTEL的板子不上真CPU不开机的,还有这种板子一般是从IO过来高电平到开关针上,触发时是高电平触发。开关针没电压应该跑下线路,看有没有断线啊。然后就是再换IO啦。。。
发表于 2010-4-9 21:32:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的这种I0一般都 是端子先到南桥再到I0,如果不能关机可能是南桥的问题,如果可以的话就跑复位端子的电压产生方式。
发表于 2010-4-10 08:02:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在换个IO试试
发表于 2010-4-10 08:14:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥发烫是怎么回事啊?昨天又换了个南桥,还是没电压,奇怪的是CPU假负载上的核心电压时0.93(1.75)PG也是0.93,时钟有0.35,复位也是0.93看起来这些电压时钟复位都出来了,短接开关针关不了机!诊断卡上现在显示复位也正常加电亮下再灭掉,昨天晚上把北桥给拆下来,看到中间那堆焊盘虚焊了,是不是这个引起的的北桥发烫啊?
发表于 2010-4-10 08:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原装INTEL的板,好像大多都是要放CPU,高电平起动,
发表于 2010-4-10 08:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-4-10 09:01:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种板子象你说的没有那么复杂,应该就是 IO的问题,比又换南桥北桥的很有可能是IO有问题,上CPU试验下了
发表于 2010-4-10 09:53:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换IO吧 估计是IO的问题
发表于 2010-4-10 10:31:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
继续换同型号的IO
发表于 2010-4-10 10:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那应该是什么样的IO,开关针和复位针是不连接到IO的,IO只连接绿线!原来的IO是PC87372,现在的是LPC47M172
发表于 2010-4-10 11:04:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
装真U试要不你修死也修不出来
发表于 2010-4-10 11:18:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装真U试要不你修死也修不出来
名不好起 发表于 2010-4-10 11:04
上真U感觉到温度很高,是不是表示CPU工作起来了啊,但是看诊断卡还是FF不跑,复位灯正常!
发表于 2010-4-10 11:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
intel板的IO真的很头痛。
发表于 2010-4-10 13:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于开关针没电压,找到问题了,是我搞错开机排针了,上面又没标,我测来测去测的都是USB的排针,太粗心了,唉,晕死了
