查看: 2133|回复: 7
[显卡维修]
杂牌5200显卡运行3D花屏卡死不动?
发表于 2010-4-9 12:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显卡是杂牌128M128位的,在DOS和系统下正常,运行3D花屏卡死不动黑屏,用MATS5测试正常没有报错,想改下显存和GPU的频率,用影驰魔盘提示初始化硬件失败,NiBiTor5.4读取BIOS时能认出型号5200,可是读不出GPU和显存的频率,高手们指点一下,这样的故障怎么修,谢谢了
发表于 2010-4-9 13:28:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚才又运行了3D ,刚开始运行2个界面流畅,一会就有点卡,之后又蓝屏了,蓝屏代码是:0x000000EA
发表于 2010-4-9 16:02:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用NVflash在DOS下备份出原BIOS,格式是ROM的,可是用NiBiTor N卡频率调节软件打开,还是没有GPU和显存的频率参数啊,这是怎么回事?
发表于 2010-4-9 21:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无边无际 发表于 2010-4-9 16:02
这是山寨工厂,为了不让人提升其频率而采用特殊的bios写法生成的bios,第三方搞不了的  有脚本+biosmod 才可以改变
你不用想着降频,因为其本身频率已经很低了,所以降频也会死机的!!你测试下显存电压和gpu供电管漏极d的电压值,你就会发现问题了
飞根线就可以搞定
发表于 2010-4-11 07:37:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你不用想着降频,因为其本身频率已经很低了,所以降频也会死机的!!你测试下显存电压和gpu供 ...
显卡修好了 发表于 2010-4-9 21:30
刚才测了一下,GPU供电管:G极2.95v  D极2.76v    S极1.58v ,内存供电管是:G极4.1v  D极3.26  S极2.68v,这个电压不知可正常,要是飞线是飞到哪,谢谢在指点一下,
发表于 2010-4-11 07:41:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢版主的指点,我从3。3V飞了一根线到GPU供电管的D极,故障解决了,用3D 03测试通过,跑了903分,在此谢谢版主的指点,
发表于 2010-4-11 22:35:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
GPU的供电管、D极在哪里啊???谁给回下。
发表于 2010-4-16 20:58:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
板卡先洗洗烤乾
