查看: 4894|回复: 11
液晶屏白屏是哪里问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 18:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请大师指点
发表于 2007-10-6 18:11:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1。屏线的问题
2。程序的问题
3。高压板的问题
4。屏的问题
发表于 2007-10-6 18:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是没信号也会白屏?
发表于 2007-10-6 18:35:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
请教下高压板哪部分的问题会导致白屏?
谢谢
[ 本帖最后由 lamydz 于 2007-10-6 18:36 编辑 ]
发表于 2007-10-6 19:56:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
液晶显示器能正常开关机.但白屏.一般情况下的屏电路出了问题.检查屏电路电压转换部分.屏的各组工作电压是否正常.屏驱动芯片是否正常工作等.
发表于 2007-10-17 13:06:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
同意楼上的看法,就这几种情况
同意楼上的看法,就这几种情况
发表于 2007-11-10 10:14:31 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是屏的问题,屏ic有问题了,加焊下试试。
发表于 2007-11-10 13:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
白屏看一下是不是
1 屏线断了或接角不良
2 驱动板上的图象外理芯片坏了
3 液晶屏的问题
发表于 2007-11-15 12:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
白屏。。高压是正常的。。看驱动板供电和程序。。白屏其实是最难搞的。。多是屏或者是屏电路板的问题。
发表于 2007-11-15 12:53:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
查下屏供电,点下屏,很容易就找出故障的。
发表于 2007-11-15 12:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一  白屏
     A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板
        工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
     B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细
           心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
发表于 2007-11-16 09:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏电压异常也会白屏
屏电压异常也会白屏
