查看: 3776|回复: 25
求修IBM高手指点:T40不能装声卡驱动,死机
发表于 2010-4-9 00:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了声卡驱动,功放,南桥等
     现象是:装上驱动,到最后一步,就死了,,有吱吱的叫声(轻微)
望高手指点,就差这一步就能收钱了
发表于 2010-4-9 00:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主重点检查一下是不是南桥背面掉件。这样的问题没遇到过。关注中
发表于 2010-4-9 00:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢关注,修过N多台,,但这台搞死人了,据说此板修了几个大公司都没有搞定
发表于 2010-4-9 10:38:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是少了什么元件呀?
发表于 2010-4-9 23:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
到现在还没有搞定,死机时有吱声,,这会是什么现象呢,,真想修好这个机
发表于 2010-4-10 10:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的没人会搞了????
发表于 2010-4-10 12:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬的不行来软的,刷一下Bios,吱声来自哪里?是喇叭还是供电电感!
发表于 2010-4-11 09:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
bios换了,吱吱声音来自哪里还的确没有听出来
发表于 2010-4-11 10:25:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
会不会是声卡芯片的问题呢
发表于 2010-4-11 13:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过。学习。。。希望你们能结决啊。。。
发表于 2010-4-11 22:36:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是声卡芯片击穿了把 ,o(∩_∩)o...
发表于 2010-4-15 01:38:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先感谢关注,以上跟声音有关的都换了,功放,南桥等
发表于 2010-4-15 08:53:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主  解决没得 期待中
发表于 2010-4-15 08:55:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
声卡芯片和功放的工作条件满足吗?实在不行把声卡芯片和晶振换了试一下
发表于 2010-4-15 08:56:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1# 修笔记本主板 我也是新手哦,昨晚都都没整明白
发表于 2010-4-15 09:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是呀,可能是硬件有问题
发表于 2010-4-28 01:39:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢关注,,一直没有搞定,机器我也回收,改天再动大刀
发表于 2010-4-28 09:24:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一下声卡芯片啊
试一下
发表于 2010-4-28 09:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
装驱动死机的话   第一得先排除可是驱动装的对不对 最好到官网下去装
如果官网的还不行  那就得考虑硬件的问题了·········
发表于 2010-4-28 09:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是声卡这块有问题 细细查下电阻电容
