查看: 2722|回复: 14
HP NX6120 更换南桥后 网卡 声卡 不认 晕菜
发表于 2010-4-9 00:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接机现象:进系统假死,提下机子(南桥部位) 就一切正常,明显南桥虚焊,加焊之用一个下午,又出现同样的问题,觉得换个新的FBM,拆桥,吸锡,上桥,加焊,上电,进系统。。。。。。。 网卡 声卡 读卡器 驱动丢了 ,重装无果,再硬装驱动又无果,O了。再换新的南桥,还是一样 O了 。桥附近查了没掉件,晕了几天 哎
发表于 2010-4-9 00:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把老南桥重做
发表于 2010-4-9 00:48:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么要换新的呢,不是说按着SB地方就OK了,那应该重新植株做上去,新的桥不一定都是好的
发表于 2010-4-9 08:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑下BIOS吧,南桥你排除了,其它地方你也没动,只能考虑基本程序了。
发表于 2010-4-9 08:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的问题是最折磨人的了   苦了你了
发表于 2010-4-9 09:15:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该先加焊,再重置,最后再考虑换桥。在修之前一定要先把思路理清楚了,做事半功倍免的浪费时间,得不偿失。
发表于 2010-4-9 09:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是桥没做好啊
发表于 2010-4-9 09:54:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥们还是SB的问题噢 没做好吧
发表于 2010-4-9 11:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥没焊好
发表于 2010-4-9 14:19:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是南桥的问题,,把原先的南桥在做上去
发表于 2010-4-9 14:49:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不忙先做桥了,先看看南桥旁边的位置有没有掉件的,要仔细一点。
发表于 2010-4-9 15:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也有可能主板断线了 LZ赶紧烧香
发表于 2010-4-9 15:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看南板边上有没有掉小电容小电阻之类的东西啊,我上次加焊网卡芯片就焊丢几个小电容,搞死人啦
发表于 2010-4-9 15:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥没做好
发表于 2010-4-9 15:59:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能南没做好:或南桥有问题吧
