查看: 1642|回复: 3
联想天逸100,有时不开机
发表于 2010-4-8 21:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
开机时一切正常
不开机时待机正常,按开机键后待机电流0.02
而且有时候3,5伏不正常
但大多时候正常,且各脚电压正常
换MAX8734A无效
麻烦各位谁给个维修思路啊
发表于 2010-4-13 13:11:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
同问啊。。。
发表于 2010-4-13 13:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以在它不正常的时候测一下各电压怎么个不正常,那些不正常,说清楚让别人也好帮你看看啊,
发表于 2010-4-13 13:23:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是IO虚汗引起的呢
