查看: 2695|回复: 14
技嘉845主板南桥烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-4-8 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块技嘉845主板,上电南桥就烫手,USB阻值正常,不知是哪的问题
答案已然揭晓,在7楼和底楼都有。。。
                                           学修板卡
发表于 2010-4-8 21:26:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你看过电压了没有。。测了没有。好好查下就了啦。
发表于 2010-4-8 21:30:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
北桥的供电查了没啊?北桥没供电南桥就会很烫的
发表于 2010-4-8 21:31:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
上电南桥就烫手,,是指待机烫手?还是触发了烫手啊?
待机烫手的话可能性比较大哦
发表于 2010-4-8 21:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机就烫应该是南桥挂了,上电烫不一定挂,查查各个供电看。
发表于 2010-4-8 21:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥坏了  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-8 21:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
为什么北桥没供电,南桥会很烫
发表于 2010-4-9 00:14:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
量下南桥供电阻值应该是对地短路的, %100报废了
发表于 2010-4-9 00:29:29 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
楼上的都说过了,还有别的可能吗?
发表于 2010-4-9 00:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# bruce1323
那是HUB-LINK总线的1.5V供电,它没有南桥上电会巨烫。。。
发表于 2010-4-9 01:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上说法.先看电压吧. .........
发表于 2010-4-9 01:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
答案已然揭晓,在7楼,希望不要再继续无建设性的回复
发表于 2010-4-9 02:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查查北桥的供电和AGP供电~~修板先板子上应查的电压先查一下~~~
发表于 2010-4-9 04:56:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
少了一组供电,北桥的1.5V,DB的南桥都这样
发表于 2010-4-9 10:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
问题解决了 ,也长知识了  确实是APM3055L坏了,谢谢大家
