- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-23
- 精华
故障描述:空板待机电流0.007A,有3.3和5V,按开机电流无变化。
先查得1.05V对地短路0欧,烧板得南桥烫,换南桥后 无短路了,但电流仍0.007,开机无电流变化。
看着0.007的待机电流,心想会不会是I/O有部分电路不正常?
于是查KB3926QF的18脚SWi#1发现按开机电压无变化,换I/O,空板待机0.013A,触发正常,呵呵,心里一想这下总好了吧。
装上CPU内存开机,电流0.54A不上跳了,测各组主电压正常。真想骂人,我郁闷啊
,看着0.54的电流开始怀疑是不是HWPG信号没过来?因为之前修6720S的时候碰到过很多这个信号没得,电流上不去的。测得PU2 HWPG信号也正常,想着上数码卡看看,复位灯一直亮,时钟灯无反应,想着吧换一个时钟IC,终于OK了。(理论不够严谨,但总算没乱换过东西搞好了,高兴啊)
还有块也是1.05短路有3.3 5V的不触发,烧板南桥烫,换个南桥就OK了。
