查看: 4138|回复: 5
飞利浦220EW8亮一下黑屏
发表于 2010-4-8 18:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开机屏亮一下就黑了,请问怎样检修,高板是用的是MP1038,有朋友说对地6脚取消保护,我还没试,取消保护后还怎么做,会不会有什么危险呢?小弟学艺不精,请老师指教,谢谢。
发表于 2010-4-9 21:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查下灯管或高压部分  现在新机灯管也不耐用
发表于 2010-4-10 16:22:04 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
爱坏变压器。一般直接换电源板子。45大洋,维修费收120
发表于 2010-4-10 20:46:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我网购了2块通用板,35元一块,还不知质量如何,卖家说支持22,现在的通用板也太多了,不知该进什么牌子的
发表于 2010-4-12 20:03:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
飞利浦220EW8,开机亮一下黑屏,发了2块通用高压电源一体板,试机黑屏,根本就不亮,保持新板电源部分用高压条替换一切正常,是不是我发的板有问题点不了22的屏,说是支持22的,lcd修的不多,没有在19的屏上实验。
现在是用原机的电源加一个四灯小口条交付使用。
发表于 2010-4-13 08:14:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是带不动吧,有机会在19上试试
