查看: 2463|回复: 3
[内存维修]
谁有SMART.512内存的SPD啊
发表于 2010-4-8 18:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
10下载分
有两条这个内存。插主板不认内存的。。用编程器读不出SPD数据也写不了。。于是换了个好的上去。试试版里下载的SPD。第一次插上主板。居然认到了。512M 400的。。。很开心。。准备用RST测试下是不是真能用了。可以测试结果是全部颗粒都是坏的。。汗。。重启下。居然过不了。。跑E6就停。。换了3个好的内存都一样的码停了。也换了10多个512M的SPD都不行。不知道有那位热心人给个原来的SPD给我刷下试试。。
T
R   T3D400C38D
A   512M DDR 400MHZ CL3 UB DIMM                        颗粒型号  SMART        mtni
M   PGC060309-01  ASSY IN CHINA                                    B32M8chinafix50S3X8CUM
S        0610
        life time warranty       assy in china
32M*16的麻烦大家找下哈
最佳答案
查看完整内容
我刚刚提取一个SMART 512M DDR400双面的内存,但是我看他的内存颗粒应该是32X8的,不知道楼主可不可以用。
发表于 2010-4-8 18:31:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
SMART 双面512M DDR400.rar
186 Bytes, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-4-8 18:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试平台是  C.24
              母条16位4颗粒128M内存  8位8颗粒 256M内存。
         S3 TV2  PCI显卡
         华擎P4I65GV主板
         长城 AT-3000
回复
发表于 2010-4-9 14:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
向楼上致敬,已经弄好条。。刷进去马上认了。。在RST检测全通过。。进WIN半小时没死机。。谢谢了。。现在在测试另一条。。。
回复
