查看: 2032|回复: 7
有谁修过这个板(工控板)
发表于 2010-4-8 17:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
今天在我们这样的小县城居然碰到了一块工控板。联想的P7LI/c i845gl,俺以前没见过,第一次。这板开机不触发,开机排针有5V、83627HF-AW与开机排针相连。 pci转isa的芯片有W83628F和W83629D反正这两个芯片我以前也没见过。不触发我先换IO,换后也没反应。后来我用表测下32。768晶振。一脚是0V、一脚是2.5V、换了个晶振变成一个体1.4V一个是0V.是不是南桥坏了,(PCI的A14脚是3.3V.)
发表于 2010-4-8 17:30:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥加焊一下就OK
发表于 2010-4-8 17:41:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
很明显晶振没起振嘛,晶振电容换了没?
发表于 2010-4-8 18:05:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
晶振电容换了
发表于 2010-4-8 18:07:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
哈,现在,我找到病根了。我用风枪对南桥加热,就行了,能开机了,这是不是南桥不良,我用风枪加焊能解决问题不?
发表于 2010-4-8 18:16:19 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
新手提问了 是不是这板子本来就虚焊?你前面做的有用吗??
发表于 2010-4-8 18:27:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
晶振电容换了
发表于 2010-4-8 18:29:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我总不能一上来就加焊桥吧,这有风险。
