查看: 5445|回复: 11
主机不定时黑屏死机,请问是什么硬件的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-4-8 16:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这段时间主机老不定时黑屏死机(有时不一定是黑屏死机,而是显示器有画面定住了),死机后键盘灯不亮,但所有风扇都正常运行,电源也是正常开着的,硬盘灯也是不亮的,不会出现平时硬盘灯一闪一闪的现象,按重启按键也无济于事,需要完全切断电源重新又恢复正常,请问是哪个硬件出了问题?
发表于 2010-4-8 16:58:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三步走
第一,清理灰尘
第二,检查各卡
第三,重装系统
再不行换显卡,内存试试,用替换法。
发表于 2010-4-9 12:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源换了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-9 16:10:55 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
系统先重装个看看
发表于 2010-4-9 18:17:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先重装个系统吧   先软后硬
检查散热问题(独立显卡注意下散热)
检查硬盘内存是否有坏
发表于 2010-4-9 18:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
造成那方面的问题原因是很多的,正如楼主们所说,先软后硬,只能用替换法一个一个去排除。
发表于 2010-4-11 00:21:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
试了,应该是硬件有问题,开机一段时间后就黑屏死机,死机时硬盘灯不亮,按复位键重启无效,要强行完全关闭电源,强行关闭电源后有时重开,所有风扇包括电源风扇都转动,主板诊断灯显示FF通过,但显示器无显示仍然黑屏,有时要重新开关两次次才能正常启动(显示器有画面),请问到底是电源的问题还是主板或者是显卡。
发表于 2010-4-11 10:54:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
个人感觉应该是显卡问题
发表于 2010-4-11 10:57:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先换个电源试试
发表于 2010-4-11 15:13:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查过了,换了片主板问题解决了,应该是主板的问题。
发表于 2010-4-13 17:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可能是硬盘问题,或是数据线的问题,或是显卡。
先换拉试试,也可能是系统问题,先排除软故障在动硬件。
发表于 2014-9-2 18:05:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我学习来的
