修到一富士康775的主板,不上电.目测主板没有外伤,插上检测卡,有SB, 打各个接口,没有短路的现象, 检查跳线没有跳错,CMOS电路正常,测晶振有0点几V电压测开关针有5V高平电,此主板采用的是INTEL芯片组,IO是IT8718 此主板是采用南桥和IO来完成上电的. 测绿色线有5V电压,短接开关没有跳变,此主板绿色线没有被接导致主板不上电,查IT8718的PDF,
测85角RSMRST#有3.3V高电平,76角PWRON#1.2V.此角是连接绿色线,拉低绿线来完成上电,正常情况下应该为高电平,1.2感觉有点低,短接开关,发现此角被拉低,说明IO工作条件以经满足,76角来拉低绿色线,挑起76脚,测焊盘有3.3V电压,可以确定此IO为坏的,换之, 测76脚待机情况下为3.3V 短接开关,上电跑码,此板修复. |
