查看: 1892|回复: 7
[显卡维修]
V星 7300GT ,全黑屏!
发表于 2010-4-8 13:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
V星 7300GT ,全黑屏! 上机检测卡全部跑码通过,可是显示器无显示,键盘有反映,机器已经启动!显示器无信号!求助大家解决一下!
发表于 2010-4-8 16:32:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RGB三基色,行场信号,不行就重做GPU
发表于 2010-4-8 23:21:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
這种是GPU的问题,可以先吹下GPU,不行的话再刷下BIOS.。一般都可以解决了
发表于 2010-4-9 00:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先确定 核心有无工作
发表于 2010-4-9 08:08:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的也是这个毛病   加焊GPU后    还是不行       还是正常开机  就是屏幕没有显示         接下来怎么办  请指点一下
发表于 2010-4-9 17:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上这张7300的PC-E ,主板跑到C1就不跑了。都不知道是哪里的问题。加热没加好。
发表于 2010-4-9 20:13:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
用DVI转接VGA头试一下,有可能VGA这边坏了.
发表于 2010-4-9 21:47:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用了 DVI 转VGA 不好用。 发现一个细节性问题,检测卡 4C 50 C1 循环跑 4~~5次,最后才进 FF,可显示器还是不亮!无信号!
