查看: 3624|回复: 6
液晶显示器图像慢慢显示出来
发表于 2010-4-8 11:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是一台清华同方的19寸宽屏液晶,问题是通电后,屏幕上全是红,绿,蓝,细竖线,然后慢慢恢复正常,这个过程大约是四秒钟!
恢复正常后,按主菜单键,主菜单也是慢慢显示出来,反正都是慢慢显示~~~
屏线清理过了,没有解决问题,向各位大虾请教!
发表于 2010-4-8 11:34:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
屏坏了,我有一台一样的。换屏就好!
发表于 2010-4-8 11:36:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下屏电路板上有没有电容漏电。
发表于 2010-4-8 11:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2010-4-8 15:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
叛死刑了,换屏亏了
发表于 2010-4-8 20:44:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
四秒,没多少问题嘛,纯平有时要几分钟才能遇热
发表于 2010-4-9 09:44:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用通用板测下屏,分清楚问题出在什么地方再下手
