查看: 5034|回复: 19
机子摔过后白屏,确定屏幕问题,这块屏还有希望吗
发表于 2010-4-8 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
换屏后正常,屏看不出有外伤,镜面宽屏的价格有点高,这块屏能修吗,一般这样摔了后白屏是什么问题
发表于 2010-4-8 09:14:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你看看屏后面有没有摔掉什么东西,或者虚焊了
发表于 2010-4-8 09:20:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查过没东西掉啊,很郁闷的
发表于 2010-4-8 09:47:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有希望  看看屏线 显卡 有没有虚焊或者掉落的零件吧 只要不是物理损伤就有希望
发表于 2010-4-8 10:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
4# 奋斗者1819
机子换屏后正常,说明屏幕问题,但是屏幕也看不出外伤,掉落元件之类的,屏线和显卡是完全正常的
发表于 2010-4-8 11:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该还有修复希望,但是怎么修,要请教高手了
发表于 2010-4-8 11:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏幕除了液晶玻璃容易摔碎,还有什么东西,容易摔坏导致白屏 ?
发表于 2010-4-9 09:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
顶一下,求助中 。
发表于 2010-4-10 19:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补焊一下屏上的驱动芯片,有时候看是看不出虚焊的,还有可以是屏线路板上的过孔断了,白屏重点查一下供电。
发表于 2010-4-10 19:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
坪上的保险,芯片加焊看看把。
发表于 2010-4-10 19:49:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
白屏最常见就是屏供电没有了。最起马也要查下屏供电吧
发表于 2010-4-10 19:59:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果供电正常,看连接线、芯片。
发表于 2010-4-10 20:57:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先看一下是不是屏线是不是摔松啦   在不行就看下屏上的保险有没有坏  还有就是主板上屏的供电有没有上去。
发表于 2010-4-10 21:23:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主要检查屏线,,,屏供电或驱动IC
发表于 2010-4-10 21:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全盘加焊,不行就换
发表于 2010-4-11 10:49:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下LCD驱动小板有没有明显的外观,很多都是屏的问题,镜片寻坏了是无法修复的
发表于 2010-4-11 11:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏是少电压.  黑屏是少信号  ,  找个好的屏对测   ,  自己仔细看看少了什么..就修什么
发表于 2010-4-12 20:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
摔过的机子,会是保险的事吗?加焊。或是屏体本身坏。看你的水平如何了
发表于 2010-4-13 19:23:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 那个机器是你修的不 看样子是别人直接换了一个屏就正常了 也许是你的屏都没有坏呢  别人从插下就好了
发表于 2010-4-13 20:33:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你还是拆开看看阵列IC吧,很多时候是那里裂开了,你看不到
