查看: 2909|回复: 10
求助一台LG22寸液晶
发表于 2010-4-8 09:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
开机正常,使用一段时间后屏变成红色,把电源线拔下再插上又可以用一段时间,应该不是灯管的问题,如果是灯管应该再插上不会马上又正常了!求高手指点!!!
发表于 2010-4-8 11:16:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
程序不行了吧,我们这里前几天修过一台,不定时黑屏,线拔下来放一会就又OK了,最后都开不开机了,刷了程序就好了
发表于 2010-4-8 13:42:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷程序,如果你有编程器,如果没有买个Flash 当然写好程序的 换上就OK,可以找我买
发表于 2010-4-8 15:15:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是花屏咯
发表于 2010-4-8 17:47:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢各位我试换下程序看看!!
发表于 2010-4-11 06:51:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LG22寸  的BIOS   坏是通病
发表于 2010-4-11 09:28:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
程序损坏
重新刷程序
发表于 2010-4-12 19:26:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修好后楼主记得回来说声   我家也有一台LG22寸的,以防后患  嘿嘿
发表于 2010-4-13 15:54:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查一下屏的信号线
发表于 2010-4-13 15:55:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
驱动板上的信号线,,,重点查一下
发表于 2010-4-13 22:01:50 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
红了以后按菜单出来看是否红色以判断是MCU还是灯管
