查看: 8352|回复: 14
如何关闭技嘉G41M-ES2H HDMI的音频输出
发表于 2010-4-7 23:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚装了一台PC用的是技嘉G41M-ES2H的主板,,,,SONY32寸的液晶电视做显示器。。。。用HDMI接口连接液晶电视。用的时候发现PC的声音只出现在液晶的喇叭里。。。。连接PC 的音箱却无音频信号。。。。,连麦克风也用不了。拔掉HDMI线。。PC的音箱就有声音,,,是否声音是被HDMI线占用。。。不清楚如何才能够屏蔽掉HDMI的音频信号,。。。让连接PC的音箱有声,,,还有怎么能够让PC 和液晶电视同时发声。。。。。哪位高手解释下。。。谢谢。。。
发表于 2010-4-8 00:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好像显卡驱动中有工具调的吧~~~
发表于 2010-4-8 07:42:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主板说明书中没有吗?有的主板COMS里可调.
发表于 2010-4-8 08:12:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
HDMI俗称一线通啊。有HDMI后肯定占用PC的声卡。在驱动里面可以关闭的。具体怎么操作要看各型号的显卡而定。
发表于 2010-4-8 09:31:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G41南桥芯片类型Intel ICH7显示芯片集成显示芯片型号集成Intel GMA X4500
HD显示核心音效芯片集成音效芯片型号集成Realtek ALC888B 6声道音效芯片
就是这个显卡。。。具体怎么操作呢,,,指导下、、、、、
发表于 2010-4-8 13:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是在控制面板上的HD音频里调。。。。。
发表于 2010-4-8 14:23:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没试过啊、、、
发表于 2010-4-8 17:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-4-8 18:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
显卡驱动中,,能关掉的
发表于 2010-4-9 10:45:09 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
打开控制面板里《声音和音频设备》-》音频标签里的默认播放设备里选“HD显示核心音效芯片集成音效芯片”声音就送到电视伴音通道,选“集成Realtek ALC888B”就从PC声卡送到PC音箱。不能两个一起选。要想一起发音,可以选“HD显示核心音效芯片”工作送到电视,电视的音频输出再用音频线连接到PC音箱。
发表于 2010-4-9 11:46:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10# 失落园
谢谢,,,明白了。。。还有一个问题,用HDMI的时候插PC的麦克风也不行啊。。。。如果用HDMI,怎么设麦克风呢,,,,,如果两个同时发声的话,,麦克风能用不。。。。
发表于 2010-4-10 13:46:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
控制面板 音频设备里 ”播放设备“ 下面还有一个录音设备,从那里看看有没有下拉可选的选项。默认的是什么? 我觉得,应该选择 realtek hd input那个,你试试。
发表于 2010-4-10 14:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12# 范德萨
谢谢  回头试下。。。
发表于 2010-4-11 11:13:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
自己在声卡部分调就可以了。
发表于 2010-4-11 11:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已解决。。。
