查看: 1623|回复: 1
也来发一个跑马是C1的检修故障
发表于 2010-4-7 23:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
学了一期远程培训,感觉还是可以,但是学了后一直没遇到真正的故障维修,平常中的一些维修,都是在忽悠人,昨天遇到了一个主机,开机故障是滴滴鸣叫。
拆机后,插诊断卡,跑马是C1,当时以为是内存接触不好,客户告诉我,机器本来是正常,他是去清理灰尘,动了一下硬盘数据线,开次开机就这样了。
留下客户的联系电话后,我把内存拔了出来,用橡皮擦擦拭了一下,以为就可以了,开机还是故障依旧,换我自己用的内存,故障依旧。
郁闷,看来这钱不好赚了,要真的动手了。
动手之前,回忆一下月饼老师的课程,内存不过:测电压,时钟。。。。上内存假负载,测得内存主供电3.3V没有,其他时钟电压都正常。
跑线路,测得内存插槽旁边的MOS管有2个脚对地短路了,头大,拆这个MOS管,继续短路,看来故障不在MOS管上了。继续跑线,发现4个内存插槽的3.3V供电脚都是短路,故障应该是在公共地方了,问题是内存插槽到这个MOS管上只有一条线路,怎么可能还是短路了?不会真的是我遇到灵异事件了吧?电路板里面短路?目测这个主板是新板,估计这个情况的出现可能性是比较小的哦,这时突然想起客户说过,他曾经动手把内存拔了出来,再次插进去的。
用放大镜看内存插槽,终于在第3条内存插槽上看到这个3.3V的脚上有一个很小的杂质,用小针轻轻的拨出来,上内存假负载,测得3.3V正常。这时回头去看一下内存条,发现其中有一条的内存上,少了2个金手指,可能就是客户在插内存的时候,没注意方向性,强制的插进去导致这2个金手指断了,就掉在里面,把这个3.3V的电压短路到地了,就造成了开机跑马C1。
终结:还是老师那句话,第一是要目测,尤其是跑C1,客户自己动手过的机器,目测就能快速的修好机器了,我修这个机器用了20多分钟的时间,就是没把老师的那句话运用到实际中来。惭愧。
   细心+善于分析=成功
发表于 2010-4-8 14:45:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
注意观察故障点,问清顾客什么情况
