标题:
供电管完全导通还能用,真难解?
[打印本页]
作者:
xiaomaiminmin
时间:
2010-4-7 20:45
标题:
供电管完全导通还能用,真难解?
今天上午客户送来一块ecs的780主板,送来就没显示!插上两位诊断卡(pci槽),没数字显示,只显示“——”,rst灯长亮,本来这灯是一开机瞬间再闪的!然后关机。测试一下各供电管,发现cpu附近的所有管子ds极都导通,还有显卡的供电内存的供电管也一样!就以为是管子击穿的问题!因为这还没过保修期我就打电话让客户过来拿回去保修!客户下午来了,这时他也带着同样的一台电脑过来说:“这台电脑平时都没什么,不知道为什么玩游戏时突然花屏(集成显卡的),还蓝屏了!”经测试是北桥过热导致!这时我趁有同一型号的主板在就测试一下相同地方的管子,怎知道跟我上午测试的结果一模一样,但这电脑却能开机!(上午的却不能)我就觉得好奇怪!
不知道大家有没遇到过这样的情况!!管子ds极导通了还能正常使用的!!
作者:
莲花五村
时间:
2010-4-7 20:54
晕,你有没有空板测试啊?带CPU,内存,显卡等东西的话测的会不准。
作者:
gbm2002
时间:
2010-4-7 20:55
是P沟道的吧,G极高电平,D-S极截止。
作者:
xiaomaiminmin
时间:
2010-4-7 20:59
我什么都没插啊,只是直接在板上测试的,测试期间我没用那测量表笔压那管子脚的,直接在板上的锡测试的!
莲花五村
作者:
黄七一
时间:
2010-4-7 21:26
测管最好还是拆下来测,这样才准确。
作者:
刘键
时间:
2010-4-7 21:28
都导通,那是不可能的,你拆下来测测。就知道了
作者:
gorgage
时间:
2010-4-7 21:48
要拆下来测,因为线路上测会受线路及周边元件影响的
Powered by Discuz! X3.4
