查看: 1830|回复: 13
联想旭日150 修复
发表于 2010-4-7 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接修不开机,加电跑00,加焊3205,ok跑码。装机 usb不能用,供电3v左右,数据0v 如何下手
发表于 2010-4-7 20:50:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
USB短路吗?
发表于 2010-4-7 21:24:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先修出5V的USB供电电压再说
发表于 2010-4-7 21:38:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天接了台旭日150的本本用可调电源跑电压到1.0后再退回到0.40左右,拆开看,上CPU它就没电压过来,取了CPU它的供电就过来了,一般是什么问题啊!是不是它供电芯片的问题。请高手指教
发表于 2010-4-7 21:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般最可能的是cpu座子空焊了,加焊一下,cpu的供电就过去了.
发表于 2010-4-7 21:58:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先修宫殿  在检修
发表于 2010-4-8 01:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有碰到过,
发表于 2010-4-8 08:31:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
150的本本一般都是CPU供电芯片的问题啊
发表于 2010-4-8 10:07:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先测下中间两跟数据的阻值,看是不是南桥有问题
发表于 2010-4-8 11:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先打阻值啊,看阻值多少
发表于 2010-4-8 11:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
旭日150,首先考虑adp3205,不过这个东西不太好焊
发表于 2010-4-8 12:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电不是有5V的吗,供电有问题吧
发表于 2010-4-13 22:26:31 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
先把5V修出来,再考虑南桥的问题。
发表于 2010-4-14 12:04:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测阻值 修供电
