查看: 1183|回复: 4
天逸100D无声
发表于 2010-4-7 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
刚开始装完系统能发现声卡,每次安装驱动重启就发现不了声卡了,声卡芯片加焊过,无效,换了SB不过能发现声卡,驱动也能装上就是没有声音 ,现在也不知道咋弄了
发表于 2010-4-7 16:45:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
试试耳机。。有没有声音。。。先排除喇叭故障。。再。。。再。。。再怎么办?楼下有办法吗?
发表于 2010-4-7 17:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下耳机。和麦克风插口是不是有个短路了或者里面的弹片腐蚀了。导致无声音。
发表于 2010-4-7 17:09:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
为什么不换声卡和功放?这2个芯片容易找的。
发表于 2010-4-8 14:42:02 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个问题搞定了 ,是ALC250 没有AVDD电压,飞线过来后 好了
