- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-2
- 精华
今天早上一客户拿来了一块《顶星 tm-p4t800》的主板,是478的,问了问题,据说是不显示,好了,我就开始测了,上电的情况是不开机,而不是不显示,我就开始检查atx电源插座的对地阻值,发现给cpu供电的那4脚的12v对地短路了,好了,找到问题了,发现上管有短路的,就猜了换上好的,在测12v对地正常,正常情况下是搞定的,我自己也是这么觉得,就上电了,一开机问题又来了,上管又给烧了,就开始又检查了,这个cpu供电是3组的,我就开始检查给场管供电的那3个小芯片,发现3个对地都一样,心想应该不会3个都全烧掉把,型号是《rt9603》我就想到到网上查下PDF引脚定义,最惨的是昨天和今天早上都不能上网,所以就没查了,就想找个直接替换在试下,郁闷,那么多电源芯片怎么就这个没有了呢,唉,,,那就先不确定是这个问题了,就先给主电源芯片换下在确定把,于是就开始换主芯片和又被烧掉的管子了,换好了,对地也正常,又上电了,哇塞,一加点又把管子给烧了,由于当时不能上网查那rt9603的 芯片,又没有那个芯片代换,没辙了,唉,,,连烧了2次,不服啊,那个时候还没确定是rt9603芯片的问题,我就开始把烧掉的管子都给拆了,在查12v对地,不是把,还是短路,就把那3个rt9603的给全部拆了,对地阻值正常,于是就确定是rt9603的问题,可是有3个rt9603啊,测了那3个rt9603的都一样,那个时候心想不会3个都一起烧把,就不确定了,放在一边,有空在研究研究,呵呵,,今天不是很忙,等快到中午了,我就把放芯片的那好几个盒子全部仔细的找找,原来还有还多个,只是给放错位置了,找到了之后就马上给换上去了,好了,,上电,,,开机了,呵呵,就因为那几个rt9603的芯片惹的祸,连烧了2次上管,不过问题还是解决了,写的不好,乱乱的,忽忽,我还是个新手哦,学了一个月都不到的,希望大家都支持支持,呵呵。也希望有什么问题能和大家一起分享分享。 |
