查看: 4974|回复: 12
求教鼎科GM2621烧录失败
发表于 2010-4-7 11:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
100下载分
编程器我用串口模式,GPROBE 5 提示的错误如下
DebugOn: Command Successful.
Delay: Command Successful.
AppsTest: Command Successful.
SetParam, 0x55
SetParam, 0xFF
Timeout while waiting for response. Check connections and reset board.(Error Code:00000002)
Error executing batch file at line 11.
Execution time: 1.83s
哪位 大哥,指导一下哪里的问题。谢谢
发表于 2010-4-7 11:51:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
别的我也不太懂,这句话是说你烧录的txt文件第11行内文件目录错误了
回复
发表于 2010-4-7 13:16:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大修哥,我换了几个程序文件,都提示这个
回复
发表于 2010-4-20 23:54:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
解决了吗?手上有一个老谢的编程器也编不了2621的板子
回复
发表于 2010-4-21 01:24:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鼎科2621的驱动板不是免程序的吗?
回复
发表于 2010-4-21 01:38:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种编程器是很不稳定的,很是郁闷了。。有时候急起来搞的头都大。。。。
回复
发表于 2010-4-22 21:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你用的是哪一种编程器啊? 我用的是09版9.0编的可以刷成功!要么就是你操作方法不正确导致烧录失败。
回复
发表于 2010-4-23 09:07:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路25LV010的5脚和6脚再通电,接着烧写应该就可以,
回复
发表于 2010-4-24 18:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种板子要用专用的烧录器才可以写程序的啊
回复
发表于 2010-5-5 19:52:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最后 ,用洲记师傅的V9.2液晶编程器 搞定了
回复
发表于 2010-5-6 16:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GPROBE 5是不能写鼎科新版的2621的,用4.xx的版本就可以
回复
发表于 2010-5-6 16:30:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
O(∩_∩)O谢谢各位师傅给我提供这么多宝贵意见
回复
发表于 2010-5-10 01:34:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
2621的板应该是有两种的吧,乐华的2621普通编程器可以写,鼎科的写不进
回复
