查看: 20953|回复: 20
主板上的锡很难用烙铁熔化,该怎么办?
发表于 2010-4-7 11:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电源电路板上的锡很容易用烙铁熔化,可是电脑主板上的锡很难用烙铁熔化,该怎么办?
还是用电烙铁拆焊和焊接的程序是什么。就是说拆焊了焊接时烙铁和松香怎样搭配。
发表于 2010-4-7 11:34:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
主板一般用热风枪来拆焊和焊接的
发表于 2010-4-7 11:43:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下面要用预热台或是电炉加热才好焊。。
发表于 2010-4-7 11:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我当然知道用风枪了,郁闷
发表于 2010-4-7 12:26:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如果主板是ROHS的话,需要高功率的烙铁配合拆。
买一个好点的烙铁就可以解决"筷子"问题。
发表于 2010-4-7 12:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板一般是多层板,散热面积大,所以不容易融锡,一般用大功率烙铁和提高温度就可以了
发表于 2010-4-7 12:35:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过孔的器件用烙铁就行 功率要大点,不易融化的就加点焊锡或松香,贴片的就用热风枪。
发表于 2010-4-7 16:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
热风枪加个细管状的出风头更爽,可以减少受热范围,保护板子
发表于 2010-4-7 21:41:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
谢谢各位谢谢各位,看来要个大功率的烙铁了
发表于 2010-4-8 10:47:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
堆锡  就可以解决。
发表于 2010-4-8 11:25:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板低下用个加热器,先预热一下,就容易拆无件了。
发表于 2010-4-8 11:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
推锡就应该可以解决了
发表于 2010-4-8 11:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我喜欢烙铁  加焊膏
发表于 2010-4-8 18:03:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我加的锡,再吹吹就行了
发表于 2010-4-12 10:39:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加锡烙铁上,然后接触就可以
发表于 2010-4-12 23:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换把白光942或威乐WSD81就好了.
发表于 2010-4-12 23:30:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
买台智能温控的无铅焊台就可以了
发表于 2010-4-13 08:02:32 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
无铅主板的焊锡熔点本身就高,再加上主板本身是多层板散热非常快,焊接时烙铁温度相对电源里的板子就要提高,当烙铁功率小时就显的吃力了,
发表于 2010-4-13 11:47:51 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我是用黄花的3927烙铁调到400度,再加上刀头,基本上都能搞定,偶尔遇到像说CPU附近拆不了的,再配合那种大功率的热风枪(比如司登利)吹一下,就好拆了.
发表于 2010-4-13 16:01:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到那种大的贴片零件焊在一快大的铜箔上的时候    就要用热风枪辅助加热
