查看: 1357|回复: 5
联想 F41M触摸不能用·····
发表于 2010-4-7 10:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一联想F41M 进系统触摸不能用·键盘能用···触摸引脚有主供电,触摸板上电阻电容都没短,线也没短····忘高手指教!
发表于 2010-4-7 11:37:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个触摸板试一下了,不行就干EC吧
发表于 2010-4-7 13:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看看是不是那个软开关没有开哦!!
发表于 2010-4-7 13:41:48 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
fn键加esc。这个比笔记本我曾经也修过同样的故障,忙活了半天是软开关没开
发表于 2010-4-7 13:44:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
驱动装上了吗?如果装上了,看下是不是开关没有开
发表于 2010-4-7 15:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是软开关没有开了
