- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-13
- 精华
故障现象:开机黑屏,能正常进系统,外接正常。
故障分析:对于外接正常,内屏黑屏的,有可能坏的是,屏,屏线,显卡,然后就是一些供电不上。
检测。屏线接口CN4,首先量2脚就没有电压,
2脚电压是+3VS经过DIGON控制得来,测R20两端都有3V电压,Q5 6脚也有电压,1脚控制没电压。查DIGON来源。为显卡的直接输出
可以从电路图中看出,该控制信号是LVDS里的一组,所以LCD没显示。开机按住显卡,屏显示。上BGA,重植显卡,屏显示。 |
