查看: 5239|回复: 7
3A保险丝的应急替用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 23:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我用LQ1600K打印机针头驱动线圈的铜丝作3A保险,可靠,作为液晶的高压板直流保险挺好用的。
发表于 2007-10-6 09:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题是我没觉得这东西比保险丝好找,不过还是谢谢LZ的经验
发表于 2007-10-6 11:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接用多股导线中的一股就可以用作3A以下的保险丝使用.
发表于 2007-10-6 15:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我用CRT显示器上的电感,拆开用单股的挺方便的!修BENQ的高压板都它做保险丝的!
发表于 2007-10-7 16:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BENQ上我都是直接用一根电容脚直接连通的,,,
发表于 2007-10-8 13:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感拆开用单股?没试过。以后搞搞看
发表于 2007-10-8 15:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
保险丝还可以这样替代的
一直以来都是规规矩矩的用保险丝换的
下回找不到可以试下
谢谢楼上的所有大大们分享经验
发表于 2007-10-9 08:43:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我用保险管,敲碎玻璃管后,裁取相应的长度,焊到电路上就是了。
