查看: 3055|回复: 6
优派VA903B 液晶会缩成一条亮线
发表于 2010-4-6 19:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
优派VA903B 液晶会缩成一条亮线,有时拍拍就好了,那位兄弟给个解决方法.,谢过
发表于 2010-4-6 20:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拍拍能好的话,一般是虚焊或接触不良吧,先跑下列信号的电路看(VGA头第14孔到MCU的电路)还有清理下屏线
发表于 2010-4-6 20:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个现像是空焊多,你从VGA接口开始一路查到屏接口那里
发表于 2010-4-15 00:03:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线接触或是有开焊的地方
发表于 2010-4-17 22:53:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有可能是屏线接触不好.
发表于 2010-4-30 11:20:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是凭线故障吧
发表于 2010-5-2 21:26:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
拆开,看看屏线。补一下虚焊的地方
