- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-18
- 精华
机型:旭日150
故障现象:不到20分钟就断电/重启,有时开不了,有时开两次可以开,不开的时候电流0。37A
维修过程:
1)拆机测不显示的时候无CPU供电,心中一喜,以为是通病,直接加焊ADP3205,好了,装机测试,不一会,故障重现
2)更换一个全新的ADP3205,还是老样子,有时显有时不显,CPU供电时有时无
3)看来要仔细查电路了,发现没有VCORE时,也没有了3VS和5VS,很明显不是CPU供电部分的问题,走了弯路了
4)打开150的电路图,3VS由U41产生,5VS由U2产生,测G极无控制电压RUNON,问题找到了
5)RUNON由12VALW经100K电阻R8上拉产生,测出电阻一端有12V。一端没有电压,由Q3控制,测Q3的G极SUSP无电压
6)下了Q3,RUNON还是低电平不正常,发现R8有点发黑,拆机时有小强停在这里,清洗后没注意,拆下来测阻值无穷大
7)更换R8后,3VS/5VS正常,电流上去了正常显示,测机两小时无异常
后记:R8阻值异常,引起RUNON不正常,有时不能输出3VS/5VS,当然也就没有了VCORE ,机器掉电 |
150.rar
54.92 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
