查看: 4952|回复: 13
菜鸟求助:RT9218是个什么芯片 11脚有5V供电 10脚没有PGOOD 是不是这个芯片坏呢?
发表于 2010-4-6 16:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2010-4-6 16:31:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
打错了 是RT9218
发表于 2010-4-6 16:34:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源管理芯片,没PG就找PG线路哦
发表于 2010-4-6 16:34:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
RT9218是个什么芯片 11脚有5V供电 10脚没有PGOOD 是不是这个芯片坏?谢谢师傅们帮忙
发表于 2010-4-6 16:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给你个资料,自己看
RT9218.rar
447.5 KB, 下载次数: 213, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-6 16:41:49 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 这个我也看了 我怀疑就是这个供电芯片坏掉了 可是手头没有 上来问问师傅们 有供电 没有PGOOD 是不是这芯片坏了
发表于 2010-4-6 16:49:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
它的第十脚是PGOOOD  十一脚是VCC VCC有  PGOOD没有 是不是芯片坏掉了呢?
发表于 2010-4-6 16:49:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
[quote][/quote]
发表于 2010-4-6 16:51:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有 PG and VCC,还不工作,才是坏了
发表于 2010-4-6 16:52:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换吧,这个芯片坏
发表于 2010-4-6 16:56:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个IC工作的前提条件是:有VCC ,VID ..PG
发表于 2010-4-6 17:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接换!没什么疑问|!
发表于 2010-4-6 17:29:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
顺便问一下,电源管理芯片的PG信号是从南桥还是从北桥过来的啊?可不可以把电源管理芯片的PG脚挑起判断是PG线路故障还是电源管理芯片故障呢?
发表于 2010-4-6 19:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个芯片一般在PCI-E显卡插槽旁边的比较多,你可以先把它取焉不装看看还是不是一要的故障。
