查看: 2264|回复: 4
烧了的电源修好后风扇转一下就停。
发表于 2010-4-6 16:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接修一个中电数码的电源是品牌机里面的,最初是电压高烧了7500B以及它的供电电阻,已经糊了看不出大小就用一个22欧的带换了,还换了10V/1000u和初级两个大滤波电容,现在也是转一下就停,停时7500B的4脚是低电压应该不是保护了,初级也没有短路的负载现在搞得我头大,不知道各位有没有遇见
发表于 2010-4-6 17:29:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# 朝晖维修
应该先检查硝基特二极管(低压整流那三个三脚的),通电就停就是电源保护了,是短路保护,检查+12V和+5V输出电路!!
发表于 2010-4-8 08:29:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
2# pfvl2008 如果是保护的话7500的4脚不应该是高电位吗,现在我这个是零啊
发表于 2010-4-8 16:17:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,应该归应该,现实归现实啊,查吧
发表于 2010-4-8 18:43:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看7500供电电压够吗?辅助电源电压正常吗?检查5V 3.3V输出是否短路?风扇是接在12V上的,回转12V没问题。
