查看: 1580|回复: 3
apple macbook air
发表于 2010-4-6 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
apple macbook air是款超薄的一个机器 屏暗 他那个屏很难拆 这个有没有人遇到过啊
发表于 2010-4-6 17:22:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果的机器很特殊、
所以拆的时候一定要很小心、、
发表于 2010-4-6 17:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像没螺丝的。全是卡子的。上的时候要把卡子装到对应的壳上
发表于 2010-4-6 19:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
它的工程塑料很好的 LZ 尽管搞吧
