查看: 1875|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹8600GT 黑屏
发表于 2010-4-6 14:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
七彩虹8600GT黑屏,测供电正常,测BIOS坏,可以一直进到桌面,听到系统进去的声音,看型号是SST 25VF512,请问手头没有对应的型号,可以拿哪些BIOS取代?
发表于 2010-4-6 18:10:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS是好的,查其它
发表于 2010-4-6 22:13:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然点亮了不花,应该不是BIOS的问题,不要盲目换扩大故障,先用mats8测试一下
发表于 2010-4-6 23:55:50 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有时是那主芯片旁的场效应管坏了,也有肯能。
发表于 2010-4-7 08:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主控芯片虚焊
发表于 2010-4-7 23:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
桥坏掉了。。。。建议丢掉。旧的新的100多元!。不值得上BGA机。
发表于 2010-4-8 11:35:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你都没有拿到卡测就能看出桥坏? 还有,8600gt的桥在什么地方?
我觉得还是先拿mats8测试一下再判断比较好
