查看: 4163|回复: 13
求CQ35主板开机点及电源接口各脚输入电压
发表于 2010-4-6 13:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
50下载分
因手上没有原装电源的接口,以及开机板,现手上一可调电源,不知其它电源接头相同电源是否也可代用。在此求助,希望各位帮帮忙。
求助如标题。如能解决开机问题50分以示感谢。如能上电路图一样50.
图中电压输入箭头标错了应该是下面的4针座(我用可调电源直接接1 3脚,虽有3 5 V待机,但开不了机(触发不了)不知是不是还需要其它组电压才能触发。
发表于 2010-4-6 14:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人修过吗?
回复
发表于 2010-4-6 17:36:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
hp的板子如果是好的,把cmos电池下掉可以自动开机的,今天修的hp520机是这样开机测试的
回复
发表于 2010-4-6 17:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是怎么变成这种情况的啊?是进了水了吗?
回复
发表于 2010-4-6 17:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
加个1000欧的电阻。一边连主攻电,一边连信号。就等于原装电源。
回复
发表于 2010-4-6 18:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机点是 2ping 短接 1。2脚就可以开机的
回复
发表于 2010-4-6 19:15:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
短接2 ping 基本都是第1跟第2
回复
发表于 2010-4-6 19:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2010-4-6 19:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锥处囊中 发表于 2010-4-6 18:56
今天已回家了,明天我再去试试。多谢回答
如成功了,每人25分
回复
发表于 2010-4-7 10:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天试了,还是不行,我想开机点应该对了,但那个四针电源可能还没接对,麻烦有这机原装电源的兄弟测下各脚电压,如能给出主板上四针电压那就太谢谢了。主板本身不会有什么问题,因为有很多块新板都这样。
回复
发表于 2010-4-7 20:23:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CQ系列的板子如果用稳压电源是不可开机的,他的电源口中间有根针,是个3V控制信号,在深圳那边维修一般都是接两个可调电源,一个18.5,另一个接一个3.3到中间的针上当控制信号
回复
发表于 2010-4-7 20:25:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
忘了回复楼主了,新板子也是需要3V控制信号的
回复
发表于 2010-4-26 22:10:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HP机器你把 BIOS 电磁去了  就自动开机 有很多 都这样的
回复
发表于 2010-4-26 23:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hp 的电源中间那根针是用来检测电源的有无的,所以没那个信号,一般认为是电源没有,你开不了机的。你可以像楼上的加个3.3v试一下。
回复
