查看: 2676|回复: 9
HP F1703故障
发表于 2010-4-6 13:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此机开机闪一下画面显示进入节电模式即灭,待机无电流,有遇到此情况的朋友交流一下
发表于 2010-4-6 13:33:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是高压部分有问题吧。高压保护了。
发表于 2010-4-6 13:42:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压试了是好的,我十二伏供电,用万用表二极管档试了,高压没问题,谢谢亿通维修
发表于 2010-4-6 13:44:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管也用待用的高压条试了没问题,开关所以按键也换了
发表于 2010-4-6 14:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
信号线和驱动板查一下
发表于 2010-4-6 23:33:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了一个2025驱 动板子好了,是驱动板子问题,可以正常用了
发表于 2010-4-7 07:35:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个象是程序的问题
发表于 2010-4-7 09:35:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xie xie lou zhu fen xiang
发表于 2010-4-7 11:22:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
肯定是驱动板问题了
发表于 2010-4-7 11:39:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你要先排除是主控板的问题还是别的......
