查看: 3929|回复: 21
华硕主板A8V-E DELUXE(老师傅进来指点下)
发表于 2010-4-6 13:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
华硕主板A8V-E DELUXE 开机跑到C1过不去一直在C1跳变
空板通电测内存主供电2.48V 上拉1.23 辅助供电1.24
上假负载内存主供电2.64V 上拉1.31 辅助供电1.32
上真U内存主供电3.05V 上拉1.54 辅助供电1.53
上面的电压由 一块M324提供(此IC是好的)
M324 的基准电压又一块 华硕ASM8282G 提供
上假负载 跟 真U 这块 ASM8282G 提供的基准电压都在变动(空板2.48V 上假负载2.64V上真U3.05V)
内存上拉电压由两个电阻分压而来
同时上了假负载也测了下CPU主供电
三相供电都不一样是否正常呢?
核心电压为1.75V
请老师傅指点迷津,谢谢了~!
发表于 2010-4-6 14:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电问题吧,要不就是北桥问题
发表于 2010-4-6 15:33:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看一下是不是CPU座接触不良了,还有就是北桥,,,
还有内存槽旁的上拉电阻有没有坏的
发表于 2010-4-6 15:53:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都是桥的问题了  BGA加焊一下看一下 威盛的芯片加焊的温度不要太高
发表于 2010-4-6 16:00:26 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU 三相供电算正常吗?
发表于 2010-4-6 19:23:37 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
修KT890的时候上张显卡 不然会在内存哪里跳很久  还有就是CPU座子
发表于 2010-4-6 19:24:43 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主小心威盛的芯片加焊的温度不要太高
发表于 2010-4-6 19:24:51 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
不要想的太复杂了 还是要相信ASUS DELUXE系列的
发表于 2010-4-6 19:47:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
加焊那个桥啊?
发表于 2010-4-6 19:57:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上内存的话,内存的主供电有变化吗?是3V还是2.5V?
发表于 2010-4-6 20:31:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能上真U的话,就也把内存上去。测下电压到底是多少。假负载不准的。。。要小心点。
发表于 2010-4-6 20:41:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
上真U  真内存  内存主供电测得3.05V
发表于 2010-4-6 20:43:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个BIOS 看看 一般这样的情况BIOS问题较多
发表于 2010-4-6 20:47:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
奇怪上U 既然会改变内存电压 而且上不同的U(真U跟假负载)内存的电压也相应改变。
发表于 2010-4-6 20:52:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测取样反馈电路电压!  不行换IO!
发表于 2010-4-6 21:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我看可能是BIOS 的问题吧,在比行的话,就加悍一下桥吧,要BGA加悍的话,温度不要太高了呀。
发表于 2010-4-6 23:07:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前几天我也修了一片这样的,当换的都换了还是不行,我就报费了
发表于 2010-4-7 13:24:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷下BIOS试试先
发表于 2010-4-7 13:28:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种情况我用平口起子在内存插槽里划两下就行了。
发表于 2010-4-7 15:51:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有可能是北桥问题····
