查看: 1588|回复: 4
有个电源IC 3418K 发热
发表于 2010-4-6 10:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
有个电源IC  3418K  发热  用什么代换呀,还有个100的电阻也发热。电阻换了。再线等
发表于 2010-4-6 10:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就用3418,这个IC,在华硕的主板上有很多.
发表于 2010-4-6 11:20:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用3418J啊!这两种都可以代换的
发表于 2010-4-6 11:23:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能点亮吗  可能后级有问题吧
发表于 2010-4-6 11:32:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个好象只能用一样的。不能代换的。
