查看: 4657|回复: 15
华硕主板没有CPU参考电压
发表于 2010-4-5 23:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
现手头上有一块华硕P5GPL—X主板,主板CPU参考电压不出来,场管上的G极测不到控制电压,请问有没高手遇到过类似问题,一般这是什么情况?场管的型号是:GOT03GH,门电路是:RT9214
发表于 2010-4-6 00:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把CPU[旁的电源管理芯片换了再试
发表于 2010-4-6 00:04:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过了,不管用。。。
发表于 2010-4-6 00:05:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一时间就换了电源管理芯片...
发表于 2010-4-6 00:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
门电路是:RT9214???!!!
这个芯片是门电路吗??!!这是电源管理芯片!!!
发表于 2010-4-6 00:17:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
RT9214不是门电路,看看下图。
发表于 2010-4-6 00:21:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思,我错了。。。是参考电压这部分的电源芯片。。。 5# 板桥电脑医院
发表于 2010-4-6 07:59:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就当cpu供电不正常修
发表于 2010-4-6 10:52:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没控制电压 看你那个问题找下控制电路撒
发表于 2010-4-7 00:37:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换9214后问题解决,电源管理芯片损坏
发表于 2010-4-7 10:37:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那是CPU驱动芯片不是管理芯片
发表于 2010-4-7 10:41:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换电源管理IC
发表于 2010-4-7 11:27:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
对  驱动芯片 9214很容易坏的! 一片~~~
所以如果是9214驱动的 如没有控制那就应先换他再说~
发表于 2010-4-14 14:43:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家的热情解答,非常感谢你们
发表于 2010-4-14 15:06:09 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查查电源管理芯片的工作条件是否满足。
发表于 2010-4-20 20:24:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也这个问题换下先···
