查看: 2827|回复: 5
明基Q7T3 显示器 通电黑屏
发表于 2010-4-5 22:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基Q7T3 显示器  通电黑屏 直接没有显示  检测下  灯管是好的  请问应该是哪边的毛病呢?谢谢
发表于 2010-4-5 22:17:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压没到 怎么工作
发表于 2010-4-5 22:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意通病问题。。。。
发表于 2010-4-5 22:19:49 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼主对于明基的高压板问题你不测量的话,先进行补焊才是王道
发表于 2010-4-5 22:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
明基液晶,一般都是高压板出故障。。你可以外挂灯管试试啊
发表于 2010-4-6 09:36:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此牌子机器高压板故障力较高
