- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-22
- 精华
故障:没有CPU供电
机型:IBM T41 855PM+ICH4 +7500
接手一块同行送来的T41主板。说是没有CPU供电。目测发现。ADP3205。3415等全换过。就连3205的外围电路也全被动过。看来前者在这板时应该把3205的周围电路排除过。。。加电检测。发现在3205的14PIN VTT_PWRG为低电
这个电压不出来。自然会引起没有CPU供电的。再与之相关的1845也被换过。看来问题并不在这块。还有一个引CPU供电不出的就是PM了。
注意PM有待机信号。能加电。但不能说明他就正常工作了。有待机。说明PM的供电没问题。用示波器看时钟。波形明显不对。
没PM 的25 26PIN相连的电阻和一个电容。发现在电容C325一端已虚焯。加焯C325后。再测。波正常。加电。跑码已顺利出来。。
这电容的问题引起没CPU的供电在T4的板子上已修到过很多。而在T6的板子上这个电容坏了后。有时会不加电。有时也会正常加电。不出码。跑OO。但他不会引起来没有CPU供电。 |
